svicky
petafm2
svicky
Příspěvek od petafm2 »
ahojte
vcera jsem vymontoval svicky a nafotil jednu (vsechny podobne) jestli je to nejake zcernale kvuli bohatosti smesi atd... muzete podle fotek rict vice jestli jsou moc zanesene?
mrkevvzime
Re: svicky
Příspěvek od mrkevvzime »
no spis jsou pekne stary :wink:
Re: svicky
Moje neodborne oko vravi ze su ok z pohladu bohatosti zmesi a tak.
petafm2
Re: svicky
jo no stare jak ... po vyplate kupuju nove hnedka... jiank cerne az zas tak nejsou co se tyce te bohatosti nejspis
MIRIS
Re: svicky
Příspěvek od MIRIS »
jj ty sou tam uz od vyroby :D
makam na nem
Re: svicky
vyzeraju dobre, pravdepodobne uz dost dlho...
kazdopadne, zo sviecok sa da vycitat strasne vela uzitocnych veci, kdo precita tieto linky, neprehlupy....
http://www.dragstuff.com/techarticles/r ... plugs.html
http://www.dragstuff.com/techarticles/p ... tures.html
http://www.dragstuff.com/techarticles/h ... plugs.html
Re: svicky
pokud to nezkresluje, tak mají tu nejlepší cihlovou barvu a tudíž pálily dobře a směs byla dobrá
buky300zx
Re: svicky
Příspěvek od buky300zx »
Presne tak,lepsie uz ani nemozu byt.Sviecky by som urcite neriesil,len ich vymenu za novsie.A urcite nespekuluj s tepelnou hodnotou pokial nejdes dvyhat tlak,alebo veci podobne.kup take,ake tam mas teraz.
petafm2
Re: svicky
jj uz jsem kupil Densa klasiky. Jinak ale potom jsem krapet v rozporu s tou spotrebou - jak se to tu resilo uz drive - zere moc a podle svicek to teda nevypada na bohatou smes... jinak Crank angle sensor - je to nastavene ty srouby priblizne uprostred, takze by to melo byt tech 15 (jak je ta zkratka anglicky BTDC ci co:P jinak stroboskopickou lampou jsem to nezkoumal - tu ani nemam - v manualu je popsany jeste jiny zpusb zjistovani predstihu - nevysvetlil by mi to nekdo ? jo a jeste nechapu to zjistovani na tom rozvodovem kole z klikovky - ty znacky - jak se podle toho orientuje - jak se vypne motor tak to musi zastavit na nektere z nich nebo jak se to urcuje? muze mi t o nekdo vysvetlit vic detailne? diky chlapi
Re: svicky
na ty znacky musis prave blikat stroboskopickou lampou a odecitat, ktera z nich se objevuje proti sipce. Mereni popsane v manualu se lisi v podstate tim, jestli musis nebo nemusis sundavat dekl nad civkami... A ze to je za behu motoru, je snad pochopitelne...
raziel
Re: svicky
Příspěvek od raziel »
BTW jak se nastavuje ta klapka to by zas mne zajimalo,tam sjou u toho idle sensoru srouby-nahore jeden a dole jeden=co s tym?
My project site:
http://www.raziel-project.tk
