Podla mna je zly actuator, ci ako sa to pise.Iwan píše:Problem je stale na svete...
Turbo nenatlaci viac ako 0.4 Baru, skusal som MBC mam zapojene na skusku aj EBC a stale nic, ked vypojim hadicku zo sania ktora ide do westgejtu tak by turbo malo tlacit ako besne no a?stale tlaci max 0.4 baru...
Uz sem s teho na sracky, nevi nekdo co s tym?
Potrebujem radu, PROBLEM STALE PRETRVAVA
Re: Potrebujem radu
Nisan 200 sx s13
Re: Potrebujem radu, PROBLEM STALE PRETRVAVA
no jo, mozne to je ale ked vypojim tu podtlakovu hadicku tak turbo musi tlacit viac ako 0.4
No ja mam T28 a acturator z T25 a ked odpojim ten podtlak tak mi to tusim tlaci okolo 1,5-1,7 bar. Az tak som to neskumal som sa bal o piesty.
Nisan 200 sx s13
no jo, ja odpojim a stale 0,4 proste ci ju mam odpojenu alebo ne stale 0,4 co nastavim ebc alebo mbc stale 0,4
vada turba?
vada turba?
já mám ten samej problém,ale mám EBC před necelím rokem fungovalo vše jak má,pak začla sezona vyjel jsem a už to nenaladím,bez ebc tlačím 0.7-0.8 a s EBC 0.9 a to musí být ja sakra dobrej den jinak předtím 1,2 uplně v pohodě a potlak tam mám
Co s tym ma aktuator ked ho odpojis? Ked odpojis aktuator, je klapka wg zavreta a turbo musi tlacit co to da.wori píše:Skus vymenit najprv acturator.
Přidřetá/pootevřená WG?
To pokladam za malo pravdepodobne na novom turbe.Peca píše:Přidřetá/pootevřená WG?
co by mohlo spusobit to pridreti wg?
natlakoval jsi cely saci trakt kompresorem abys vyloucil unikajici spony/trubky?
Nemyslel som odpojit aktuator, ale skusit vymenit, ked je na hovno tak ho mozes odpajat kolko chces neudrzi ti zavrety wg.kenivruh píše:Co s tym ma aktuator ked ho odpojis? Ked odpojis aktuator, je klapka wg zavreta a turbo musi tlacit co to da.wori píše:Skus vymenit najprv acturator.
Nisan 200 sx s13
este ne, posnazim sa zajtra...uz to napadlo kenihomikyc píše:natlakoval jsi cely saci trakt kompresorem abys vyloucil unikajici spony/trubky?
já ti říkal čím to je, klidně zkoušej, stejně přijedeš a dám to do kupy, hlavně aby to do té doby neodsrala klika
Na aute tak ci tak nejezdim,posnazim sa dojet v blizke dobe,uz dobre vim z vlastne skusenosti ze nikdo iny to aj tak neda do poradkuKentoya píše:já ti říkal čím to je, klidně zkoušej, stejně přijedeš a dám to do kupy, hlavně aby to do té doby neodsrala klika
