VLSD Diff
- OndraS13
VLSD Diff
Zajímá mě co všechno musí bejt zapojený na VLSD diffu ...
Olejovej chladič nemám ( stejně se tu někde psalo že se moc nevyužije ) , čidlo ABS musim zapojovat ? Co vazdu na tom víku ty dva "trny" co se k nim připojuje ?
Nahoře na diffu ten šroub s jemnym závitem zadělám a dole druhej šroub taky zadělám ...
A už jen nahodit ?
A už jen nahodit ?
Re: VLSD Diff
nemusis mit nic zapojene oba srouby mas zezhora vyvody na hadicku staci mezi sebou propojit hadickou abs nepotrebujes pokud nemas a ty vyvody mas pro cerpadlo ten dif z toho nic nepotrebuje
- OndraS13
Re: VLSD Diff
Už jsem dával do 240tky jeden VSLD a bylo to všechno propjený a ucpaný takže jsem si to chtěl jenom ověřit :-)
Tudíž díky za potvrzení :-)
- OndraS13
Re: VLSD Diff
Tak problem :-/
VLSD jsem nasadil , ujel cca kilometr a začal v zátahu hučet ( je pravda že jsem idiot neskoumal dostatek oleje )
Sice mě prodávající ujišťoval že nedávno jezdil ale jestli to někde otočil vzhůru nohama
Bude to 100% tim olejem ( takže moje blbá chyba ) nebo je možný že to bude něčim jinym ?
Ty dva horní vývody jsem nepropojoval pouze zaslepil ( ten spodní - zadní byl ulomenej tak jsem to musel zaslepit )
Zapojil jsem ABS a ty dva zadní čudly
Re: VLSD Diff
jakej spodni zadni ? zda zacal hucet muze to bejt nedostatkem oleje ale taky spatna loziska ci moc velke vula na stalem prevodu ale to by jeste pri brzdeni motorem nebo pridani bouchnul zjisti kolik ma oleje pak jedine otevrit a podivat se do nej co mu schazi
- OndraS13
Re: VLSD Diff
spodni zadni - jako ten co je ve směru jízdy vzadu je o něco níž než ten vepředu ( nahoře )
Ten zadní jestli se nemýlím tak slouží i jako měrka žejo ... Snad zejtra ho zas vyndám - zatim nasadim asi Open
Re: VLSD Diff
Otazka - kdyby ho nekdo nekde otocil, znamenalo by to predpokladam, ze by vytekl olej takovym tim cudlem..?
LIKE US ON FACEBOOK!
LIKE US ON FACEBOOK!- OndraS13
Re: VLSD Diff
Ta diff bez oleje :-/
Dvě věci ... jak dostanu dolu ten černej maz zevnitř ? Jde to hadříkem ale nic moc ... - jako varianta mě přijde že tu mám asi dva litry proplachovýho oleje - ale jestli můžu použít ???
A druhá věc - kde seženu těsnění když si ho nechci vyrábět ?
Re: VLSD Diff
Benzinem?
Je to sice prasarna ale cervenej tmel funguje taky.
- OndraS13
Re: VLSD Diff
Taky už jsem přemejšlel že to proženu militem a horkou vodou ale nevim - benzín to je velká prasárna ... Uvidim jestli zná ještě někdo nějakej další způsob .
Re: VLSD Diff
jenže voda způsobuje reznutí, benzín ne.
Re: VLSD Diff
Pouzi NAFTU az ked potom bude stale hucat,skusil by som REDLINE ,prevodovy olej .
DRIFT TEAM SLOVAKIA
parts/accessories NA PREDAJ
- sejkora
Re: VLSD Diff
Co to treba vycistit ATFkem, co ty na to?SDRT píše:Pouzi NAFTU az ked potom bude stale hucat,skusil by som REDLINE ,prevodovy olej .
Bez auta...
Re: VLSD Diff
??co je to ATF ??sejkora píše:Co to treba vycistit ATFkem, co ty na to?SDRT píše:Pouzi NAFTU az ked potom bude stale hucat,skusil by som REDLINE ,prevodovy olej .
DRIFT TEAM SLOVAKIA
