širokopásmová lambda sonda ???
100Dik
Příspěvek od 100Dik »
Zdrec, chtěl jsem se zeptat, jestli by někdo nevěděl nějaký info ohledně šírokopásmový lambda sondy. V září jsem koupil svoje první dvoukilo s motorem mimo a chystám se ho tam pomalu dávat ale zjistil jsem že lambdu nemám. Takže by mě zajímalo jestli je lepší koupit rovnou širokopásmovou nebo novou seriovou. Zajímalo by mě pro jakej výkon už je potřeba a popřípadě jakou koupit a kolik tak stojej oproti seriový, jestli to má cenu to vůbec kupovat. Pro začátek chystám Stage1 (časem S2)
(u tlačítka hledat jsem strávil X hodin ale nic co by mi pomohlo jsem nedohledal, asi za ty léta je to tu zahlcený nebo jsem idiot)
Díky moc :)
Phasor
Re: širokopásmová lambda sonda ???
Příspěvek od Phasor »
Co vím, tak sériová jednotka širokopásmovou lambdu nepodporuje. Potřebuje úzkopásmovou pro řízení v uzavřený smyčce kolem stechiometrickýho poměru. Širokopásmová slouží hlavně pro ladění motoru a průběžný kontrole afr, což ta úzkopásmová neumí. Takže sériovou určitě potřebuješ, širopásmo můžeš pořídit časem, když budeš ladit :)
Zrovna řeším, že budu pořizovat AEM UEGO controller, a vypadá to, že se na výstupu toho budíku dá nastavit jakási simulace úzkopásmový lambdy, což by jednotka mohla přechroupat. Pokud ovládáš angličtinu, můžeš si počíst tady: http://aemelectronics.com/files/instruc ... 0Gauge.pdf
100Dik
Super díky moc za info. Až vypadnu z práce tak na to mrknu. Ale v tuhle chvíli asi nemá smysl jí kupovat, takže koupim seriovou.
Můžu se ještě zeptat CO si mám představit pod tím až budeš ladit? Co jsem takh prolezl forum tak vím že chipy S1 a S2 jsou vice méně jasně daný, odskoušený a funkční modifikace. Mám si pod tím představit nastavování jednotlivých komponentů který už nemaj mezi sebou jasně danou kompatibilitu (hrozný slovo :D ), jako S1a2 ? Uvidíme jak se vše bude vyvíjet ale třeba časem bych se asi chtěl dostat i přes těch 300koní což se už asi bavíme o takovejhlech úpravách předpokládám?
tvrdas0
Příspěvek od tvrdas0 »
Sirokopasmova lambda ti je na nic, pokial nemas laditelnu radiacu jednotku, je to len informativne. Je pravda ze su take lambdy ktore dokazu simulovat narrowband, jedna z nich je prave AEM uego ktoru mam aj ja. S1 a S2 su len cipy ktore menis v riadiacej jednotke a su dopredu naprogramovane. Takou najpouzivanejsou obdobou standalone ECU je nistune co ti vlastne dovoli ladit seriovu riadiacu jednotku ako chces, ale zas sa tomu musis rozumiet a prave tam je tato lambda potrebna aby si mohol zmes pekne doladit. Ked to das na stage1 alebo stage2 tak jedine co mozes ladit je tlak paliva ale stym uz menis celu mapu a to moc nema zmysel.
http://carthrottle.parts/ Gktech official distribúcia
Vyhodnejsie ceny pre ludi z fora - Kontakt PM
http://www.facebook.com/carthrottle.parts
No na nic na kazdem trochu poladenem turbo benzinu nebo starsim bych ji chtel .
Uz jenom z duvodu nekde neco zacne zlobit nevis hned co a jak to kurvis .
Priklad : Dovezl jsem pro kamose Evo IX - 380 koni . Prihlasil jsem si ho , trochu uzival , servis se udelal vse makalo .
Prijel si pro nej trochu zacal zlobit bov ,ale pak jsme to poladili a cestou domu mu vylitla hadicka od FPR a auto nejelo vubec , myslel ze blbne bov tak to i parkrat zkusil zda se to nezlepsilo .
SIce jel v klidu ,ale stejne kdyz se na to pak prislo cim to bylo tak to bylo pekne o pruser .
100Dik
Pánové díky za info. Prozatím tam dám klasiku a kdyby jednou mi stage2 už přišlo málo, tak to začnu řešit. Ještě jednou díky moc. Za pár dní ve členech nashledanou :)
Phasor
Teď mi došlo, že jsme s dvoukilama začali dost podobně, já ho mám od října :) Tak hodně zdaru :)
holubrider
Příspěvek od holubrider »
u modulu co je u značky PLX je i výstup pro možnost emulace té seriové.
biturbo7
Příspěvek od biturbo7 »
pani prosim vas mohol by mi niekto poradit. prave som objednal nisstune aj s licenciou. iba by som potreboval ci nemate niekto k tomu vyskusanu sirokopasmovu lambdu ktora pekne frci a ci by ste mi nemohli poslat nejako to ciselko tej lambdy aby som si ju mohol objednat. dakujem :bounce: :bounce: :bounce:
tvrdas0
AEM uego wideband a isto je kompatibilna pripadne kukni na nistune stranke kompatibilitu s inymi ;)
http://www.nistune.com/equipment-hardware-wideband.php
Naposledy upravil(a) tvrdas0 dne 04.02.2015, 22:15, celkem upraveno 1 x.
aem uego..
len pre info:
The 30-4100 Wideband UEGO Gauge Controller that uses the Bosch 4.2 LSU sensor has been superseded to the 30-4110 Wideband UEGO Gauge Controller that uses the Bosch 4.9 LSU sensor.
pre domorodcov:
Model 30-4100 ktory pouzival senzor Bosch 4.2 LSU bol nahradeny modelom 30-4110, ktory pouziva senzor Bosch 4.9 LSU.
Predpokladam, ze aktualne sa budu vyskytovat na trhu este oba modely.
Trinom
Příspěvek od Trinom »
Podle odborníků je model LSU4.2 odolnější, ale potřebuje občasnou rekalibraci.
Jinak obvykle se dává přednost jednotkám Innovate LC-1
ObrázekObrázekObrázek
biturbo7
trosku pre upresnenie.
pre pripojenie sirokopasmovej lambda sondy k nisstune boardu ( http://www.race-shop.sk/akcie/13-elektr ... g-rb-a-ine ) budem musiet este pridat aj ten budik aem uego? ta riadiacka nedokaze tu lambdu spracovat priamo?
tvrdas0
Nedokaze priamo, vsetka elektronika je v tom budiku, a ten uz simuluje seriovu lambdu pre ECU a dalsi kablik je vystup pre PC, teda nistune.
