+1Awatar píše: Tohle je přesně ono, lidi místo toho aby řešili podstatný věci tak, řešej kokotiny a myslej si jak tomu motoru/autu pomáhaj, ale to že se vysrali na x důležitějších věcí, kvůli kterým se to vysere je už nenapadne.
Sání na kapotu vs. déšť
Re: Sání na kapotu vs. déšť
taky nechapu proč s toho dělate takovou vědu, kdyby to byla formula neřeknu ale to neni ani to blby SX, kup si obyš uni nasavani z netu do kapoty vyřež diru a to sani na ni přilep nic vic bych neřešil, ono to bude mit u tak slabeho motoru stejně podle mně jen učel vylepšeni designu auta a nic vic =)
- Bart34
U auta co ma 200k bych to neresil, tak je to skoro jedno, protoze to i tak jede peckovne, ale u slabyho auta, ktery navic vykucham na nejakych 960kg, to vyznam ma, konik ke koniku a jede to lip, to je stejny jak kdyby jsi byl nekde na porsche foru a tam Ti rikali"Jo kdyby jsi to aspon resil na aute co ma 400k a ne ubohych ani ne 200, tam uz je lepsi pouzit seriovy sani se seriovym filtrem." Kazdej resi to v jake rovine je, ja tu dal obecnej dotaz, jak je reseny sani v kapote. Neptal jsem se nikoho na nazor jestli to ma nebo nema vyznam
A ze si tu nekdo neco vyrizuje a OTckuje, jsem si uz taky zvykl, vysledkem je, ze jsou tu poprane 3 stranky a ani video, ani fotka ani nacrt zadnyho reseni, takze, mam pocit, ze se tu zachvili budeme blizit TF, kde kazdej dela chytryho, vyrizujou si veci mezi sebou ale nikdy se nic kloudnyho nevyresi Zacina to tu byt pekne na h
vn
Ty jsi to moc nepochopil co?
Odpověď na tvojí otázku. Se sériovym sánim a filtrem budeš mít lepší výsledek (větší výkon) jak s vyřezanou kapotou a US super cool filtrem. A tohle si běž řešit na honda fórum.
- Bart34
Kluci, vratte se prosim na prvni prispevek tohoto tematu, a zjistite, ze otazka byla obecna, nijak nezamerena na Hondy, vubec jsem se neptal na to jestli to bude mit vetsi vykon tak, nebo onak a vubec jsem nechtel aby si tu nekdo mezi sebou vyrizoval konflikty. Kdyby tu polovina lidi co tu psala prispevky venovala polovinu casu jednoduchymu nacrtu v malovani a vlozila sem obrazek, davno by nemuselo byt co resit a kdyz by to nekdo hledal, treba pro raketoplan, tak by to nasel a nemusel se brodit srackama co kdo komu hadicky a kolejnice.
Nejvetsi tlak vzduchu je nekde v prostoru pod blinkrama. Druhy nejvetsi je v prostoru chladice, kde byva vetsinou original privod vzduchu k filtru (nejlepsi pomer tlaku a nasavani necistot). Az potom je prostor pred prednim sklem. Tzn abys dosahl stejnyho prisunu vzduchu, tak budes muset mit vetsi rychlost. To ale nechces slyset.
S14 Zenki
No podle mně je ten problem v tom že auta co maji diru v kapotě pod ni nemaji filtr ale intercooler tudiž neřeši problem jestli jim fitrl propusti vodu nebo ne pač jim tak max mokne intercooler.
při 3 tisících otáčkách spolkne motor objem vzduchu X s odpovídajícím množstvím vody v něm obsaženým. Při 800 ot to bude objem poměrně menší s opět jemu odpovídajícím množstvim deště, takže pokud budeš mít někde odtokovou dírku aby se nemohla hromadit případná stékající voda, myslím že nebude problém...jinak ten filtr je na hodně nešťastném místě, klidně se může stát, že při vyšší rychlosti se ti v sání objeví vzduch o teplotě 70-80°, což je samozřejmě úplně špatně....počítej na 5°C pokles o 1% výkonu díky nižší hustotě, takže při rozdílu 60° (20°-80°) je to 12% (je jedno jestli je to motor s 50 nebo 300 ps, pořád je to desetina toho jak auto jede... ale to ty víšBart34 píše:Dokazal by mi nekdo rict/ukazat jak je vyreseny aby treba pri hustym desi se mi netopil motor vodou? Pojedu 120km/h budu mit 3.500ot, bude to stihat zrat, ale kdyz vyradim a otacky spadnou na 800, tak co? Jak to vyresit?
S panem P. souhlas, jen dodám, že u tohoto auta (nízká max rychlost) je možno dobře provedeným a umístěným sacím otvorem získat přibližně 1 až 2% výkonu navíc, což není moc ale jak jsi správně řekl "koník ke koníku..."
- Bart34
Dekuji Ti. Suprova odpoved aspon castecne k tematu a rozumbradum. Takhle do detailu s presnymi procentami to neznam, takze supr. Diky.
Jeste kdyby se nekomu povedlo najit fotku nebo jednoduchej nakres nejakyho odlucovace. Ja to hledal uz pres hodinu a nic nenasel krom uzavrenych odlucovacu ke vzduchotechnice.
možná proto, že se žádné speciální odlučovače nepoužívají...ono tou malou dírou se tam zas tolik deště nedostane a pokud ten filtr není papírový a nestojí ve vodě, nic se neděje...u motocyklů s přímým sáním se to vůbec neřeší, na x autech co jsem s otevřeným filtrem měl/provozoval i přes sebesilnější bouřku no problem...
Motorky s ramair maji taky odvod vody ze sani.
dírkou v nejnižším bodě airboxu...
- Bart34
Me jediny co napadlo je neco takovyho s tim ze tvar by nebyl sipovitej ale lehce obloukovitej zaroven s filtrem.
Barte, zkus ten obrázek trošku popsat, absolutně nechápu, co jsi tím myslel.
Já vím, že narážíš na air grabber, jako maj ameriky, ale tam je jen vedle filtru taky dírka a hadičkou je to odvedený pod auto.
