rozdelovac bzdoveho tlaku
chcem spytat nikde som to nenasiel na aute,nachadza sa na s13 alebo s14 rozdelovac tlaku kapaliny v brzdach ?
Re: rozdelovac bzdoveho tlaku
JO! je soucasti hlavniho brzdovyho valce
????? vysvetlimikyc píše:JO! je soucasti hlavniho brzdovyho valce
na brzdovim valci mas druhej valec (zepredu je na nem dira na imbus) v tom je regulator tlaku
- Jimmbo
Takze sa da brzdovy tlak rozdelit na urcity pomer??? treba ze sa da zadny okruh takmer vypnut?? alebo jakym spusobem sa to deli?
jimmbo je tam a rozdeluje ten tlak jak je treba. ja ho potrebuju odstranit tak proto se ptam lebo sem ho nemohl najit.zitra pude
- Jimmbo
jo tak..ja sem myslel ze sa to da regulovat ten tlak... tak nic..
jestli myslis line lock se tu vtedu tak hromadne kupovalo asi pred rokem tak to neni ono ja pouzivam tilton manualny regulator a na to musis odstranit puvodny aby ty fungoval tenhle
Mala oprava. Line lock je na nieco ine. Na udrzanie tlaku v brzdach aj bez stlaceneho pedala.Fire píše:regulovat přez Line lock
line lock je uzavreni jednoho okruhu ne.ventil kterym zavrez prutok treba k zadnim brzdam a bude ti brzdit jen predek.
Tetuju,moc to neumim ale zase sem levnej
line locom si uzamknes predne brzdy tak aby si nemusel drzat brzdovy pedal a tiltonom zase si ovladas aky chces tlak v prednych a zadnych brzdach
