JEDNOTKA CA18DET
Krutonek
JEDNOTKA CA18DET
zdar lidi, delal jsem kompletni GO motoru, a chci si ho zajet, a prijde mi blbost to zajizdet na stage 2 jednotce a 1bar turba... tak se chci zeptat, kdyz vyndam, toho svaba z te jednotky, bude ta jednotka fungovat, nebo si musim sehnat jinou jednotku na zajeti ? diky za odpovedi
Re: JEDNOTKA CA18DET
Covece ze ty mas vzdycky takovy inteligentni dotazy
Bez svaba ani nahodou. A ikdyz das serii jednotku tak ti to tlak turba nezmeni tak na to bacha
Krutonek
tak tlak turba si omezim manualne, ale jde mi o to, aby to nekrmilo benzinem jak idiot, takze jinou jednotku diky
Co tě vede k úvaze, že po omezení tlaku t28čky (třeba i na 0,5bar) bude s2 do motoru cpát moc benzínu?
Nissan X-trail T30
Nissan X-trail T30
ak je motor postaveny adekvatne pozadovanemu vykonu,tak nie je najmensi problem ho pri tomto vykone aj zabehnut,je to vyslovene ziaduce. Po cca 100km je vsetko podstatne hotove a len v pripade aplikovania max.vykonu doslo k spravnemu zabehu valcov. Bezna prax je zabeh motora na dyne a dalsi den drag strip. Nevidim najmensi problem zabehnut ca spravnym sposobom na 1bar t28 so stage2 cipom.
Krutonek
takze zabihat ten motor zlehka je fama ? ok, ja s tim problem nemam :-D a nejaky rady jak ten motor zabehnout na ulici ?
treba pouzit idealne mineralny zabehovy olej,vyhnut sa volnobehu,ist na cestu a aplikovat seriu akceleracii pri plnom plyne na vyssom prevode,napr. na 4ke,tak do 5000 ot.,opakovat tak 10x,ked pustis plyn,nechaj zaradenu rychlost pocas spomalovania,nasledne tak 100km s castymi akceleraciami a spomalovaniami pri zaradenej rychlosti. Vymenit olej za prevadzkovy a je hotovo.
Krutonek
mam moznost oleje 10w40 takrka zadarmo... bude stacit na zabeh ? normalne leju 10w60 divinol
Použij 15W40 minerál, ten je taky takřka zadarmoKrutonek píše:mam moznost oleje 10w40 takrka zadarmo... bude stacit na zabeh ? normalne leju 10w60 divinol
Krutonek
15w40 ?! jako fakt ? to jsem lil do peugeot 205 1.8d z roku 84 :-D fakt tomu motoru neublizim timhle olejem ?
Krutonek píše:15w40 ?! jako fakt ? to jsem lil do peugeot 205 1.8d z roku 84 :-D fakt tomu motoru neublizim timhle olejem ?
Pokud nemáš záběhový olej, je tohle nejlepší alternativa. Záběhový olej je hustší a plně minerální
15W40 mineral jen a zabeh plne ok
Krutonek
takze nalejt 15w40, udelat s tim radoby dyno.... pak ho vylejt, vymenit si olejovej filtr, dat tam olej na kterej chci jezdit a hotovo ?
Přesně tak.Krutonek píše:takze nalejt 15w40, udelat s tim radoby dyno.... pak ho vylejt, vymenit si olejovej filtr, dat tam olej na kterej chci jezdit a hotovo ?
